三星R467开机不显
手册
2012-8-28 17:12
三星R467开机不显
接一台三星R467开机不显,待机电流0.005,开机电流0.365左右,帮忙分析下卡在那里了,谢谢
维修峰哥
2012-9-11 15:44
CPU供电的问题吧,仔细查下
qq549129
2012-9-11 16:04
是不是硬盘下的电容坏了 ?
幺西、
2012-9-11 16:11
有电压没出来吧,
serveridea77
2012-9-11 16:13
电压不全,或有短路
手册
2012-9-17 16:47
之前把硬盘下面的电容拿掉了,把一个RTC电路中的电阻也搞掉了,补了回去,电流到0.9几了,但还是开机不显,桥、显卡又不好动,没芯片没BGA,没辙了
wwjun1
2012-9-17 17:46
CPU没复位,查硬启动电路才能修好
redfish133
2012-9-17 18:03
这机器应该是通病了搜下吧
longruitao
2012-9-17 19:03
这个问题我有维修到过的。。就是3.3V和5V的电压问题,有可能是个小贴片电容。或者IC坏。 你可以维修好的。
elong185
2012-9-17 22:14
各大供电出来没……。CLK——,RST都有没
流浪的飞
2012-9-22 12:06
查一下硬盘下面有个电容是不是短路啦!
