ZXCVWtest
这个芯片如何焊接啊
星龙科技
2012-8-28 16:52
这个芯片如何焊接啊
(4.3 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2012-8-28 16:51 上传
探计一下,大家这种芯片大家是怎么焊接的啊
笔记本维/配
2012-8-28 16:57
用风枪吹,旧芯片焊下来后不能把焊盘拖的太干净。
小巴黎电脑维修
2012-8-28 17:00
用镊子和风枪啊 !
woshidianpa
2012-8-28 17:03
楼主你没焊过这个?
hzg20
2012-8-28 17:13
风枪吹下来 芯片引脚上镀锡 ,加助焊剂 ,再吹上去。用放大镜看哪个引脚虚焊。用烙铁头加焊
用烈火点烟
2012-8-28 17:17
风枪 助焊油 镊子....这些手工的 都是靠慢慢练出来的
嘘﹏、低调━☆
2012-8-28 17:18
风枪,镊子,焊盘不能脱锡,然后加焊膏放上温度到了既化,
jhkj2012
2012-8-28 17:26
这个当然用风枪啦{:soso_e127:}
RocKing
2012-8-28 17:34
应该是笔记本芯片吧,主要用风枪吹。
hasee程前
2012-8-28 17:55
先涂助焊膏,然后直接吹下旧的,换上新的,一次性OK,不要拖拉.
龙抬头
2012-8-28 18:58
用风枪了。。。焊接主要是靠多多练习。。。
南门二饼
2012-8-28 19:54
当然是风枪了。楼主先找料板练练手,差不多了再干活,不要直接干。
FANWEN
2012-8-28 20:28
5L说的方法都是大众方法,LZ就借鉴5L的吧
kaixian2010
2012-8-28 20:32
这种芯片好焊吗.我们天天焊风枪加936就OK
张可欣
2012-8-29 12:44
这种芯片一般不爱虚焊,用风枪吹下就可以了
wanghong132
2012-8-29 13:08
风枪吹下来 芯片引脚上镀锡 ,加助焊剂 ,再吹上去就行了
(至诚电脑服务
2012-8-29 13:46
400度,风枪风速5 转几次风枪就吹下来了呀。
坚持不泄
2012-8-29 13:51
先取下来再说怎么焊上
shixiaojun1986
2012-8-29 13:57
用风枪吹
