标题: G31T M5嘟嘟解决方案 [打印本页]
作者: 圣魔神    时间: 2012-8-28 16:38
标题: G31T M5嘟嘟解决方案
今天接到一块G31TM5 方正品牌机,接到手时是上E5200 跑00  嘟嘟的叫,然后上我的E2200就能亮,郁闷中将主板洗干净后再用E2200依然能亮,用E5200就是不跑,刷了一下BIOS亮了一下  认为可以收工,于是让客户拿走了谁知没一天   它又回来  竟然问题变成了用E5200跑马成了  00-D5-D6-03-D1 还伴随着 嘀 嘀的声音, 郁闷!!!!!!
突然闪过一个想法,以前有个845的主板支持小CPU不支持大的  加焊cpu座好的  这个试试  于是上了BGA,  10分钟下来后,没敢上E5200 用E2200 试了一下 奇怪的事情出来  居然跑00 嘟嘟的响 然后无奈的将E5200换上去判死刑了  居然亮了,,,,真逗 无奈中
作者: 掮肩而过    时间: 2012-9-24 10:51
我这里也有一块,不跑码,也不报警,各项电压正常,没头续了
