标题: nc4010 不触发 [打印本页]
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-8-28 15:33
标题: nc4010 不触发
hp nc4010
不开机 待机电流为0.02,按开机键后仍未0.02.
测量开机键上面的触发电压为0.
按照帖子里说的 待机电压应有3V5V ,我都没有测到。
求助我应该如何查起,有图纸和点位图。
另外高手们帮我看看 3v 5v是不是由max1999发出的。
我是新手。我喜欢学习,希望高手们可以牺牲一点宝贵的时间,帮助我这个菜鸟一下。在这里真诚的期待着您的帮助。谢谢。
描述不足的大家提点下。这个板子在我手里两天了。我实在搞不定。
【注】不希望看到,叫我换板之类的留言。因为我留这个老机就是为了学习。
作者: sysczf    时间: 2012-8-28 16:37
那你找个图纸研究呀。很难帮到你的。
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-8-31 10:14
sysczf 发表于 2012-8-28 16:37
那你找个图纸研究呀。很难帮到你的。
你好,非常感谢,我第一次发布的东西有人会看到。
图纸我有的。只是有一些控制电路简称我搞不太清楚。有没有可以翻译的资料或者网站。
另:继续问上面的问题
作者: sysczf    时间: 2012-8-31 16:07
那你查1999芯片的工作条件,看是什么原因导致 没有3 5V的
作者: ぐ┊[讉莣]﹖    时间: 2012-9-2 08:44
你好 我更换了1999 时好时坏,现在机器装好了还是不加电。
1999 主要脚位的电压可以跟我说下吗?
