联想 LXH-P15L4 黑屏
问天下
2008-7-18 20:11
联想 LXH-P15L4 黑屏
有一个联想 LXH-P15L4显示器,故障现象是,插电瞬间,正常有图像,显示正常,但几秒后背光灯熄灭,但有图像,只是因为背光不亮,看不出来,如果不仔细看,就象黑屏一样。拆机看后,发现驱动板,己被人换过。型号:KT16AKRVL,网上找不到这块相应资料。刚接触这块,不知道怎么入手,象这种现象该怎么入手呢。谢谢!
易凡
2008-7-18 21:22
是高压板问题,贴跟高压条就可以了。
