cq40 la-4114p摔机维修
小小学徒工
2012-8-28 14:03
cq40 la-4114p摔机维修
cq40 la-4114p机器摔过,开机无显示双灯闪
按照通病思路焊了北桥,开机仍无显示
用示波器打BIOS第2 5脚开机后有波形,测试内存地址排阻有波形,测试2。2欧数据排阻无任何波形
诊断卡飞线后代码40
(170.5 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2012-8-28 13:59 上传
以前遇到过40代码,加焊显卡后正常
http://www.chinafix.com.cn/thread-537078-1-1.html
所以直接下显卡检测PCB焊盘有无掉点,检测后焊盘良好无掉点,直接将显卡换掉
触发测试能正常亮机,但是重新插拔内存,或者将内存换到另一条内存插槽上就不在亮机
后来发现不上内存也跑代码40
更换CPU 测试故障依旧,怀疑内存到CPU通讯有问题,直接加焊了CPU座,再次开机测试主机正常,重新插拔内存后都可正常开机,到此此机修复
重庆达芬科技
2012-8-28 14:12
这个貌似没有可比性
恒求诚
2012-8-28 14:47
修过一台直接换CPU解决
wjp957
2012-8-28 15:25
各种问题迎刃而解
sffg
2012-8-28 15:25
cq40 毛病多 cpu也容易坏
wjb1234595
2012-8-28 16:47
谢谢分享 学习一下
海辉科技
2012-8-28 16:54
CQ40CPU座本身容易虚汗啊 指AMD的
jhkj2012
2012-8-28 17:22
摔机也能将CPU座摔成这样
RocKing
2012-8-28 17:30
呵呵,CQ40确实毛病多,修好散热也不好解决。容易出问的是北桥,其次就就CPU,最后U座,热座确实要特别小心,不然很容易段。
金典电脑科技
2012-8-28 17:47
领教了 我还只停留在板卡级别 何时能到楼主的芯片级啊{:soso_e109:} 我也想去基地 没时间 后悔了 少年不努力 开了店又走不开
qlufeng
2012-8-29 11:27
摔机的严重性不可忽视啊
sxmymx
2012-9-23 08:07
不过我遇到一个amd-cpu虚汗的,害的我加了北桥跟cpu坐子
lizx-a
2012-10-13 13:35
cpu座虚焊的遇到的我暂时还没有遇到,北桥虚焊的较多,加焊就好。
