开机电压顺序
ghg1010
2012-8-28 13:23
开机电压顺序
(34.61 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-8-28 13:20 上传
我看笔记本图纸的这个图蛮有用的,但就是有一些不太明白,除了前几个能看明白是开机就有的,剩下的哪个是从按开机才有的,是从LAN_PWR_ON吗?
zhaijwen
2012-8-28 14:10
是的,RSMRST#——KBC是通知南桥挂起的信号。就是等待开机信号到来。
adee168
2012-8-28 18:34
通过这句话can power after power switch press,你应该知道啦
adee168
2012-8-28 18:36
yes, you are right.
一家三口
2012-8-28 20:44
看不懂 什么意思
h7570565
2012-8-28 20:58
这个 S3 ,S4,S0是指的哪个状态。RSMRST#是南桥的ACPI复位信号。PWRBTN#是按键开关,也就是要有高低高信号。然后依次抬高SLP_S4#,SLP_S3#,S0就是开机状态了。
工作者
2012-8-28 21:07
这个是挺有用的
wfl1984
2012-8-28 22:13
就是开机时序啊
新品质电脑医院
2012-8-28 23:31
广达的上电时序。按开关的一瞬间,触发EC的S5_ON,此信号开启3v 5v 后继3v_S5 5V_S5 给南桥供电 接着EC发出rsmrst# 给南桥,开关松开的时候是PWRBTN信号给南桥。
