TDA8172的2/6脚那个二极管的作用
宝马
2008-7-18 19:49
在场扫描期间,二极管导通,15V电压通过二极管直接加到TDA8172的 PIN6,对内部OTL功放进行供电,同时对6脚电容充电,在逆程时间,内部开关将PIN2、PIN6接通,在电容上再叠加一个电源形成2倍的电源电压,对 PIN6进行高电压供电,此时二极管因反偏而截止,加一个很高的电压给TDA8172内部,缩短场扫描的逆程时间,达到让画面显示正常,降低电源功耗的目的
下次谁再把那个二极管直接短接了,就把他毙了.
dcdzzz
2008-7-19 14:43
这些在彩色电视中就有的,是泵电源电路。
飞扬电脑维修
2008-7-22 00:16
我喜欢那个二极管,1N4007,好找。
罗文珍
2008-7-24 17:45
学习了。如果是这个二极管坏了。会出什么故障现象呢?
