标题: 申请转正 [打印本页]
作者: weiwei869    时间: 2012-8-28 12:13
标题: 申请转正
aoc 22寸LED显示器,故障现象是 开机一直显示AOC,接上电脑也没变化,先写了个数据,故障依旧。然后怀疑是主芯片坏了TSUMO58GDJ-LF,更换后开机出现图像,但到进入系统哪就又没有图像了,后来发现把显示模式调成800*600可以显示,又重刷了两次数据也不行。维修陷入困境,后来用一个7805从12v取电直接给屏供电,出现了图像,原来驱动板上的5v也正常,到最后也没明白为什么单独走一个5v却修好了。驱动板是715g3121.显示器以交付用户没法拍照片了。下面是图纸和驱动板图。
AOC V19 V22液晶显示器维修手册.part2.rar (572.61 KB, 下载次数: 69)
