标题: 神舟天运F2000 D5 开机不显示 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2012-8-28 12:05
客户拿过来一台F2000 D5 待机0.02 开机到了0.8A就不动了 电压3.V-5V 内存供电1.8V 北桥1.5v 1.0v CPU电压1.2V  CPU- -PG 时钟 复位 多有 北桥重新做过一次没换 还是一样的 哪位大哥有遇到这样的问题吗?、 帮忙解释下下
作者: 凌芳    时间: 2012-8-28 12:07
  如果有这样的BIOS 发一个我 谢谢 非常的感谢
作者: xiaoshe173    时间: 2012-8-28 12:09
北桥下容易断线,还是北桥的事
作者: 阳光梦    时间: 2012-8-28 12:26
桥旁边有个1.2的转换电压 查一下
作者: 凌芳    时间: 2012-8-28 16:29
  1.2的那个电压正常
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:40
应该是不走字吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:41
阳光梦 发表于 2012-8-28 12:26
桥旁边有个1.2的转换电压 查一下
同意这位楼主的观点,有些转换电压隐藏得较深,要结合图纸仔细查哦
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-28 16:42
换个CPU试试吧
作者: 威远科技丶    时间: 2012-8-30 12:28
    我的机子和你的一样 ,  也是跑到0.8     上焊台之前我拿风枪吹一下就亮了   然后加焊一下    结果就不亮了      而且这个桥式在中间所以特别容易变形
作者: 凌芳    时间: 2012-8-30 17:45
W我的天天啊 我退给客户啦你
作者: DOOSAN    时间: 2012-9-18 13:57
我的也是这样 老郁闷了 刷个bios 不加电了
