联想Y550提示没插网线
金海豚
2012-8-28 11:33
联想Y550提示没插网线
联想Y550 插网线提示没有连接线缆 之前网卡芯片烧了网卡驱动可以识别到,滤波器供电正常应该是2.5V现在只有1.3V有谁遇到过吗?
8926
2012-8-28 11:43
既然电压不对,就想法把电压那部分先修好啊
金海豚
2012-8-28 11:53
问题是找不到这电压的出处,在图纸上看应该是网卡产生的,但网卡现在引脚处电压就低
阳光梦
2012-8-28 12:24
可能是网卡外围有短路 仔细查查
金海豚
2012-8-28 14:09
外围没有短路,就是搞不清网卡芯片的DC 2.5V被谁偷去一半,现在所有的+2.5_LAN 都被拉低了
