阳光梦 发表于 2012-8-28 11:03 登录/注册后看高清大图 看下CPU坐旁边有没有位置 有的话可以加 没有的话就直接改吧 还有掉电也不一定事那个电容问题哈
路边维修 发表于 2012-8-28 11:10 登录/注册后看高清大图 所以先不拆NEC啊,如果可以加个电解电容可以的话,就说明NEC有问题就可以直接换啦!CPU座旁边的那个位置啊 ...
阳光梦 发表于 2012-8-28 11:40 登录/注册后看高清大图 你看看有没有空的位置 没有直接并在大电容上面 现在电流跑多少啊
李安邦 发表于 2012-9-2 13:55 登录/注册后看高清大图 取了加四个330uf就可以了。。
