标题: 联想B460怪问题 路过的同行给看看! [打印本页]
作者: bj-xx    时间: 2012-8-28 10:18
一台联想B460 (板号LA46 DIS MB)拿来时候是不加电。一点没有反应、我先换了南桥。还是原样。后有换了EC BIOS。加电了。亮机可以进系统、经检测发现正常加电亮机但CPU有组供电没有。奇怪的是机子可以亮机。那组供电芯片是ISL62881(U61).27脚没有控制电压。这个控制电压是CPU里来的(I3的CPU)  。但是怪问题是在系统里关机后。屏黑了但风扇还是转。指示灯还是亮的,电压都有。还是唯一ISL62881没有供电!奇怪了屏黑了但电压都没有变。还有一奇怪的是。如果人为的让CPU主供电(ISL62882)不工作的话。那个ISL62881就可以工作。27脚就有3v的控制电压,但机子会不亮的。太奇怪了
作者: bj-xx    时间: 2012-8-29 13:24
有没有同行遇到过的啊
作者: 维修工从    时间: 2012-8-29 15:34
换个WIN7 64位的系统就可以了
作者: jiangli123    时间: 2012-9-4 12:40
我也收了一台 一样的问题 也换南桥 刷了BIOS EC还是一样,.楼主 修好了 请留个信息
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-4 12:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 敩徒    时间: 2012-9-4 12:55
这问题还没遇到过,只是知道这机型大多问题都是BIOS跟ECbios引起的
作者: bj-xx    时间: 2012-9-15 09:12
EC 和BIOS刷过了!跟系统有关吗?
作者: bj-xx    时间: 2012-9-27 09:58
维修工从 发表于 2012-8-29 15:34
换个WIN7 64位的系统就可以了
进 PE死机 你有试过啊
作者: 先锋商务    时间: 2012-9-27 10:09
我遇到过一台更奇怪的,裸机运行一会,然后自动黑屏!供电全部还在,指示灯也亮着,风扇还依旧转着!不知怎么回事
作者: 先锋商务    时间: 2012-9-27 10:11
不过是在插电池的情况下,不插电池就一切正常!换新电池也一样
作者: bailongwei    时间: 2012-9-27 13:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bailongwei    时间: 2012-9-27 13:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
