标题: 惠普516开机不亮 [打印本页]
作者: luodenchao    时间: 2012-8-28 09:59
标题: 惠普516开机不亮
惠普516 AMD的 开机大小写灯闪5下,电流在0.8、1.3A跳(每跳次灯就闪下)北桥从置过 不上U在0.5、0.6跳大小写灯也要闪5下
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-28 10:14
这种现象应该是内存之前的电路出问题了。先换个U试试,不行再换个内存,再不行该用示波器查波形了
作者: 无聊林    时间: 2012-9-2 18:13
兄弟,有结果了没
作者: LK本本    时间: 2012-9-2 19:19
上次修了一台也是的要用原装适配器的不然是要闪的
作者: luodenchao    时间: 2012-9-4 13:05
换了个新的北桥 好了
