查看: 2312|回复: 4
多彩电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-18 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一多彩的电源  绿线5V正常  紫5也正常  短接绿线   风扇不转也没有其他输出,修电源少不知怎么入手,给个维修思路,谢谢
发表于 2008-7-19 09:49:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修电源的高手在吗?
发表于 2008-7-19 14:46:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你在碰绿和黑线的同时从TL494/KA7500的4脚查起,再测8脚和11脚,.......
发表于 2008-7-20 14:40:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是单用2005的  没接触过这个芯片
发表于 2008-7-20 19:50:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
多半是IC出问题了,ka7500B或是494坏了
