主板怎么了
mehyi
2012-8-28 01:48
主板怎么了
自用技嘉h61主板插上诊断卡不跑码 不变化 2挑pci插槽都试过了 诊断卡插在别的平台上正常 但h61主板可以使用 pci槽上有一网卡使用中 是主板坏了吗
另诊断卡只有一种接口 也能插入pci-e口 这样可以吗
mehyi
2012-8-28 01:51
板子还是新的 刚买来时是跑码的
faw
2012-8-28 09:57
把PCI插槽上的独立网卡拔掉,再插上诊断卡看看跑不跑马,如果还是不行的话再换下CPU和内存,看看有无变化,如果还是没有的话既然是新板那就拿去保啊!
