标题: 大电容鼓包之后。。。 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2012-8-27 21:10
标题: 大电容鼓包之后。。。
如题,一台19寸的优派液晶,通电,指示灯不亮,拆开之后,发现大电容鼓包了,直接拆了,整流桥堆,大电容,保险管
换完之后,屏隔3 秒闪一下,而且很大的波纹,大电容是400V120UF,我用450V150UF换上,一直闪,用400V100UF换上,闪的没那么厉害,整流桥堆是KBP206G,手上没这东西,就用KBP210G代换,求助啊
补充内容 (2012-8-28 14:43):
确定是高压的问题了,找不到高压包代换,加高压条解决
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-27 21:21
高压整流电路有问题,从400V电容向前查
作者: 烟草之恋    时间: 2012-8-27 21:32
你查看400V电容前面的电路看看有没有问题 按照你上面说的替换是没有问题的
作者: 376057772    时间: 2012-8-27 21:36
除了这三个你看看别的、你换的应该没问题
作者: 逻辑世界    时间: 2012-8-28 10:21
输出5V那里的电容 试试换一下
