标题: 小修白屏故障维修 [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-8-27 20:43
标题: 小修白屏故障维修
品牌:LENOVO(ThinkPad)
型号:SL410(AMD)独显
板号:DAOGC2MB8E0 VRE:2.1
故障现象:白屏
故障分析:综合以上情况,就白屏分为以下几种(显卡问题引起的白屏;屏本身问题引起的白屏;屏高压供电及LVDS/LCDVCC引起的白屏)先上个框架图:
故障解决过程:首先观察其屏本身有没有特别明显之处,随着观察不出来,用替换法再次测试看其到底是否是屏本身引起的白屏;排除屏本身后,接着就是显卡,而显卡有两种方法:第一:外接看其是否存在白屏或者其它现象;第二:即此屏为LCD的双6屏接口,也就是LVDS所对应的8组差分信号要正常,而此要想正常除了对地阻值一致以处,还有就是波形也要相同;显卡排除之后,那只能是屏供电及屏高压供电了;综合以上所述前两种情况实测后已经排除,那么就剩下最后一种情况了,也是最简单(操作与理解来说都不难)的一种情况;
首先检测屏上面到底有没有3V的供电,实测屏高压板上的保险有明显的电压跳变,按下开机键后,电压从0.3V跳到1.6V再到2.6V最后到3.3V,然后一直都是3.3V;从此现象可以初步判断,是供电不良引起的,那么咱们就要回过头来查主板屏供电接口处的一些信号:
如图:
咱们首先看到的8组低压差分信号,是去往显卡的作为显卡与屏的一些信息交换的频率快慢、多少的;其次看到的,M92_LVDS_DDCCLK与M92_LVDS_DDCDAT这两个系统管理总线时钟与数据也是去信显卡的经+3.3V_DELAY延时上拉;接着看到的是+3V供电,再接着是PANEL_DET2与PANEL_DET1如图:
从图中可以看出此两个信号为屏类型选择信号;再接着就是LCDVCC,即屏供电信号;然后是屏高压板供电VIN;其它就不再一一说了;
经实测LCDVCC供电不足,只有2V左右,而此2V左右的电压除了+3V的接品供电提供之外,还有VGA系统管理总线的延电电压上拉所产生,故而出现白屏与电压跳变现象;而查起LCDVCC的来源,是由下面电路而来,如图:
由电路可知LCDVCC的供电为3V,而此电路没有产生LCDVCC的原因是R172电阻损坏所致;
另附上图纸: SL410K-GC2-独显-DAOGC2MB8E0.pdf (1.59 MB, 下载次数: 249)
