标题: V星 845E NEO 挑内存 [打印本页]
作者: 十戒    时间: 2008-7-18 17:26
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 十戒    时间: 2008-7-18 23:29
不会吧,这么快就石沉大海了,各位老大帮帮忙
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-19 11:47
标星内存是什么牌子,不会是拼的条子吧,KST不是水货的吧
作者: 尹谷丰    时间: 2008-7-20 13:10
我认为还是电压问题
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-20 13:25
加内存电压试一下,加到2.7-2.8V
作者: 苏州电脑维修    时间: 2008-7-20 14:30
必须要加大电压。和华硕的一样。2。5有点不够
作者: 十戒    时间: 2008-7-20 17:06
标题: 回复 #5 心在飞翔 的帖子
回飞翔老大,加到电压到2.8也是不行
上他原来的内存,有时会不断的循环跑D3然后档D4或D5,有时卡在LOGO画面。其它内存有时进系统蓝屏。
用BGA封装的KINGMAX256M内存,马上就能进系统了,而且玩魔兽都没问题。真是怪问题
内存槽旁边的电容都换了,打过排阻的对地阻值也没太大问题。
作者: 四季    时间: 2008-7-20 17:15
是你的条子的兼容性不太好,要不就是它的质量太差!有别的上面没有问题是吗?有的板子是的,有试过刷bios呀!
