标题: 华硕 K42J装显卡驱动死机(WIN 7系统) [打印本页]
作者: 博洋    时间: 2012-8-27 19:06
   如题这个机器是I5的,还独显,只要装上独显的驱动就死机,重起进安全模式把显卡禁用再重起就好了,驱动换了还几个了,有人碰到这个问题吗?
作者: 天意wx    时间: 2012-8-27 20:04
如果你驱动装的事官网的
那就是显卡问题 建议换显卡芯片
作者: 秋秋    时间: 2012-9-15 15:52
我也遇到这个了 。。。。两台机器了 一个是I5的 一个是P6200   一个是花屏 一个是不显 显存和显卡都换了 还是老样子。。。。。。。是通病
作者: wanghong132    时间: 2012-9-22 21:27
升级bios或许可以解决。
作者: 老情歌    时间: 2012-9-22 21:31
也遇到过鲁大师一测试就黑屏,更换显卡也没用
作者: 流云风    时间: 2012-9-22 21:37
上面的兄弟,难道是CPU有问题? 显卡换了还不好?
一般这种问题显卡可能性最大。再就考虑是不是显卡供电不够
