下载附件 保存到相册
2012-8-27 18:34 上传
2012-8-27 18:35 上传
tianpengliang 发表于 2012-8-27 21:13 登录/注册后看高清大图 这个电阻班子上就没有装是吧,有没有看时钟跑马是是否正常啊
秦将军 发表于 2012-8-27 22:26 登录/注册后看高清大图 5010这版子修到好多,一进水就短路一大片!
雪中飘 发表于 2012-8-28 11:19 登录/注册后看高清大图 内存SPD不知道是否有读取动作,如果有,在内存排阻上能否测试到读取波形,如果没有波形,只是有SPD读取的话 ...
若风 发表于 2012-8-28 14:46 登录/注册后看高清大图 没有读取动作,我看不到正常的波形,但是能看到杂波!我怀疑是CPU坏了,但不知道这种机率有多高!
雪中飘 发表于 2012-8-28 16:46 登录/注册后看高清大图 如果是LPC_FRAME上面和4条LPC上都能测试到瞬间的闪波,我个人认为CPU坏的可能性不打,因为既然已经在LPC上 ...
sulin 发表于 2012-9-13 00:00 登录/注册后看高清大图 仔细检查下进水的位置,包括正反面,特别小电阻单边腐蚀
8235687 发表于 2012-9-16 16:06 登录/注册后看高清大图 跑31 加焊南桥。楼主可以告诉我 这是什么平台的吗?图纸可否共享?
