液晶不显示
湘痴
2012-8-27 16:59
液晶不显示
一宏棋19液晶,不插屏线,屏亮一下黑一下了再亮,白屏不再黑了,这应是高压正常吧。但是插上屏线后,黑屏几秒钟后,正常显示一下画面后又黑屏,再也不亮了。驱动板是我新换的原装驱动板。
bzzbzzbzz
2012-8-28 09:32
测一下电源的输出电压是否正常。若正常再检查一下按键开关是否漏电。
唯一wy
2012-8-28 17:38
电源电容全部换掉 我有弄过这样的机
雨叶飞天
2012-9-13 19:14
学习了希望修好说下
btwjy123
2012-9-13 20:21
将高压供电断开,接一个外接高压测试一下
aoe2
2012-9-13 22:09
亮一下后黑屏,这个实惠,灯管亮着吗?
xixihh
2012-9-13 22:27
这种问题外观正常的话要先用替换法判断
湘痴
2012-9-17 21:43
接屏线后不正常,经测是屏电路上的一贴片可调电阻坏了
