标题: 各位好!有一块神州主板不停复位是什么原因呢? [打印本页]
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-8-27 16:00
有一块神州主板不停复位是什么原因呢?请求帮助!
作者: 风陌颜    时间: 2012-8-27 16:09
按上电时序线查各大供电再查时钟,
作者: 小东1045983649    时间: 2012-8-27 16:26
复位灯是不是一直闪?没复位、查复位电路。
作者: 江南一雪    时间: 2012-8-27 20:17
会不会时钟问题了!!
作者: zdh870116    时间: 2012-8-27 22:15
差复位电路电压是否稳定,在正常范围之内。查看A14阻值。
作者: liuzx    时间: 2012-8-28 07:50
检查各路供电是否正常。
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-29 13:02
一步一步的从头查,先供电,后时钟,载复位。
作者: yuqifeng    时间: 2012-8-29 13:03
作者: 宋1993    时间: 2012-8-29 23:05
会不会是复位电路有问题啊,你查一下。
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-29 23:25
其他条件都正常吗
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-30 09:47
BGA一个南桥,会有意想不到的结果。
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-8-30 10:18
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-30 09:47
BGA一个南桥,会有意想不到的结果。
我已经试过了不行的!
作者: 277811864    时间: 2012-8-30 11:18
电压出来了么?时钟有了么?一起学习啊,我也刚学的!
作者: crackerhow    时间: 2012-8-30 21:24
说的好笼统,不好判断
作者: 易点小弟    时间: 2012-8-31 22:06
查电压呀,再查下时钟什么的,都正常的话刷BIOS吧,不行干南桥
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-1 08:03
查各电路供电是否正常!时钟是否正常!它们不正常也会造成没有复位的!
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-9-30 13:25
本人问题是一样的问题!  但是不是一样的主板, 是致铭的, 查了各电压正常的,时钟3.3复位1.7左右。  bios刷过,cpu换过,
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-10-3 08:43
中了她的毒.ら 发表于 2012-9-30 13:25
本人问题是一样的问题!  但是不是一样的主板, 是致铭的, 查了各电压正常的,时钟3.3复位1.7左右。  bios ...
复位应该是3.3高电平
作者: poiulove    时间: 2012-10-4 08:37
是不是主板电池的问题呢,只是我的想法别喷我
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-10-8 17:19
迪波微(阿K 发表于 2012-10-3 08:43
复位应该是3.3高电平
字打错了,应该是时钟1.7复位3.3
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-10-11 18:43
中了她的毒.ら 发表于 2012-10-8 17:19
字打错了,应该是时钟1.7复位3.3
如果是英特尔的主板时钟坏了应该是0.1-0.5之间
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-10-13 14:40
主板客户已拿走 白研究了
作者: 迪波微(阿K    时间: 2012-10-17 09:50
中了她的毒.ら 发表于 2012-10-13 14:40
主板客户已拿走 白研究了
可惜可惜!!
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-10-17 17:35
哎!没办法啊!技术不过关!客户信不过/
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-10-19 19:20
换IO看看
作者: butianr    时间: 2012-10-25 09:54
掉电重启,查供电吧
作者: tearsfilled    时间: 2012-10-25 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
