关于更换电源板大电容
xiaoming053
2012-8-27 15:54
关于更换电源板大电容
没有450V 45UF的电容了 有没别的可以更换的 比如说电源里面的大电容220V 470UF
bzzbzzbzz
2012-8-27 15:57
绝对不可以因为耐压不够会爆的。
zcl230103
2012-8-27 16:16
爆的一塌糊涂
诺亚归来
2012-8-27 16:25
电容参数只能高于原数值,不能低,特别是耐压值。
xiaoming053
2012-8-27 16:32
zcl230103 发表于 2012-8-27 16:16
爆的一塌糊涂
是不是爆的巧克力味呢 貌似在哪儿闻到过
muqian
2012-8-27 16:34
只能比原来的大,不能小的
Rngon
2012-8-27 20:04
耐压值低了是不行的, 有的时候峰值电压比较高,电容容易爆炸,要选择耐压值比较高的,容量可以稍大!
aoe2
2012-8-27 23:41
好像并联还是串联就可以了!!
IT电脑专家
2012-8-28 09:31
只能高,不能低
逻辑世界
2012-8-28 09:48
大滤波电容那个地方一般电压在300V左右,耐压超过350V都可以吧?
南宫沐辰
2012-8-28 10:17
微法可以低于原来的百分之15,但是耐压是没办法的,只能高于不能低于
920924
2012-8-28 10:36
这样是不行的
asd306
2012-8-30 09:15
耐压值低了是不行的,只能高,不能低。
唯一wy
2012-8-30 14:22
嘻嘻嘻嘻 我有一次看错了 当场就爆了 吓死我了
