标题: 东芝3v,5v?3v一直跳从零点几,一点几,三点几。5v无 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-8-27 15:31
    东芝L510(L533)  3v,5v供电芯片是tps51125,控制信号来自I/O控制3极管控制。控制信号也是想3v这样一直跳。
作者: muqian    时间: 2012-8-27 16:29
电压不稳,看看后级有没有短路
作者: hero19771213    时间: 2012-8-27 18:49
断开控制信号测量,区分是控制信号本身有问题还是tps51125芯片有问题
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-27 20:38
查一下VL电压,似乎开启是由VL上拉的
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-27 20:51
怎么跟我现在手上修的板子,症状一模一样啊?也是L510。也是51125.
作者: fash    时间: 2012-8-27 21:18
你的修好了吗?什么问题啊。
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-27 21:25
fash 发表于 2012-8-27 21:18
你的修好了吗?什么问题啊。
发现一个芯片有问题。没有芯片换啊
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-27 21:31
先换个51125试试看
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-28 18:22
问题已经搞定了,是5V后继短路了,一个电容挂了。开始是待机0.004.但是3V 5V 来回跳。51125换了N个。木有用,静下心来,好好修。最后搞定。修好后待机0.013。
作者: 维修有你    时间: 2012-8-28 18:38
繁华落尽0 发表于 2012-8-28 18:22
问题已经搞定了,是5V后继短路了,一个电容挂了。开始是待机0.004.但是3V 5V 来回跳。51125换了N个。木有用 ...
很厉害呀   怎么修的呀  短路怎么没有烧烧呀
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-8-28 19:31
待机开始在0.007到0.004来回跳。经过一系列修理,稳定在0.004.由于5V没出来,就重点搞5V。
