标题: 联想Y560 无显花屏 [打印本页]
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-8-27 14:35
标题: 联想Y560 无显花屏
客户送修联想Y560  开机一会后花屏,拆开来再测试一下是好的,3D MARK测试都是好的  装起来又不行了,然后莫名其妙的黑屏了,外接测试花屏 花的一塌糊涂 根本没有图像就是花的,然后买了个显卡换了(216-0772003)换上还是不行 现象一模一样  有没有遇到过此问题的老师傅 指点指点啊
作者: nbsir    时间: 2012-8-27 14:37
显存 植球....
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-8-27 14:39
看看显存颗粒是不是三星的,坏的挺多的。
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-8-27 14:59
nbsir 发表于 2012-8-27 14:37
显存 植球....
8颗显存 这个。。。。。
作者: 刘乐    时间: 2012-8-27 14:59
显存植球吧 。把换掉的显卡留着,下次还能用。
作者: 李大龙豪    时间: 2012-8-27 15:08
显存用烘抢吹一下试试
