第一次修CRT
嘉善小张
2012-8-27 14:31
第一次修CRT
隔壁家电维修店收一台送修的CRT17,因为忙着修电视机 仍我这里修了,毛病不大 开机就跳出菜单,以为是一般按键的问题 就收下了。 打开维修,直接拔掉开关面板 还是显示那样 看来是主板上的问题了,顺着线路往上找,找到一个5。1V 闻压二极管,一个跳线,一个电阻 跑到 按键芯片供电端,一路直接与芯片相连,获取按键信息。 电路简单 电压正常 因为有5V的稳压管在。 恩,没有方向 因为没有修过CRT 直接在论坛下电路图,顺着电路图找 找到CPU 供电5V 但是主板测试为6。5V 毛病所在之处,又根据电路图 找到5V 出处,一个7805 直接 换上好的 开机一切正常了 机器型号 753DFX
532441538
2012-8-27 14:44
CRT现在落后了。没有人用了...
为民家电
2012-8-31 20:18
各有各的优点,不要一概而论。。CRT也有它的长处。
张四丰
2012-9-1 22:02
三星纯平跳菜单,换7805秒杀。
