标题: ACER 4736ZG开机到滚动条掉电进PE也掉电 [打印本页]
作者: daofen2008    时间: 2012-8-27 14:27
一个月前接台ACER  4736ZG开机到滚动条掉电进PE也是掉电,拆机看有NEC大电容没有管它,就去干南桥换了一个好了。进系统一切正常,取机拿走了。前几天有拿回来了,跟上次是一样的故障,还有个新问题用电池开不了机,开机灯亮就是黑屏。现在是有时回到滚动条那里掉电,有时进系统好好的就是用电池开不了机。现在不敢确定是不是NEC电容的问题,论坛里面说有电容的问题,还有就是NEC电容拆掉会不跑U.有没有遇到这样问题的同志给的建议
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-8-27 14:33
是不是被雷劈了????
作者: 刘乐    时间: 2012-8-27 15:08
看下CPU滤波   再看看温度。
作者: daofen2008    时间: 2012-9-4 12:21
就是那个NEC电容的问题   换了就好了
作者: 新亚飞    时间: 2012-9-11 16:04
我也刚接了台跟你的故障一模一样{:soso_e118:}
作者: serveridea77    时间: 2012-9-11 16:19
笨,搞大电容啊,加六个330UF,搞什么南桥,乱搞。。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-9-11 16:39
这机器掉电就是大电容问题  黑屏不掉电 就是U13的问题
作者: 新亚飞    时间: 2012-9-11 17:36
我接的ACER  4736ZG开机到滚动条掉电进PE不掉电,坛里都讲是OE907的问题,不知道是不是
