标题: 请教主板常用的三极管 [打印本页]
作者: mbfix    时间: 2007-5-14 21:18
标题: 请教主板常用的三极管
我对三极管一直不太明白,高手们能不能总结一下主板上常用三极管的型号,极性,封装,还有一般所处位置及所起作用
我只记得标志1AM的三极管
作者: 四中小刘    时间: 2007-5-14 22:27
标题: 回复 #1 mbfix 的帖子
三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。
6AT3v6V @{Hn 三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫建立偏置,否则会放大失真。4F\+HpV/^ _ C
在三极管的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大:当基极电压UB升高时,IB变大,IC也变大,IC 在集电极电阻RC的压降也越大,所以三极管集电极电压UC会降低,且UB越高,UC就越低,ΔUC=ΔUB。
