神舟hp500 D5 不加点 小弟刚学习 求大师给点指点
丬My涐扪嘟媞
2012-8-27 13:28
(177.7 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2012-8-27 13:26 上传
开机不加电 插上适配器 再插电池 充电灯两 但是适配器没有电压 那位大师给点思路
lihuaqing
2012-8-27 13:59
单独插适配器,不插电池,公共点有没有电压
hehegongzi520
2012-8-27 16:08
对 单独 插电池你看看能开机不! 或者适配器! 这样更好容易判断是哪的问题
zhaijwen
2012-8-27 17:05
检查的条件太少了,这什么说呢
龙抬头
2012-8-27 17:54
先查公共点了。。。看看有没有电。。。再打各处电感阻值。。。应该是那地方保护了。。慢慢查。。。。
12wangjiang
2012-8-27 19:41
看哪管好象坏了吧
豆腐刀
2012-8-27 20:50
楼主好象基础还不够,多看看别人维修案例,多多想想
徐伟超
2012-8-28 09:50
先查公共点的电压,,然后再查各处供电
