今天收到的,华硕F81SE VER:2.2 不触发。。。高手来啊
hefuqiang
2012-8-27 10:17
华硕F81SE VER:2.2 不触发。待机电流正常,大电感处没有3.3V, (可能5V要触发后才出来),开关处也没有电压(查此电压是EC 8502E输出),但电源管理芯片MAX17031基本正常,旁边电容处有3.3V 5V . REF=2V,LDD5=5V,因手中无17031更换,一时没头绪啦,请高手指点.
hefuqiang
2012-8-27 10:46
高手们都在忙吗。。。
bzlyj123
2012-8-27 10:58
我接到一个ASUS F83V的机器 进水无待机 拆卡发现腐蚀了 清理干净飞了线 有待机能开机到0.2掉电
结果发现9045芯片烧了 没有这个芯片 现在一直纠结中
江苏鸿宇
2012-8-27 11:04
F81SE肯定5V是开机后产生的
hefuqiang
2012-8-28 11:23
换了17031就好了
电子维修学徒
2016-8-3 15:00
你应该先查ON, 有了之后就换芯片
