标题: r458 换过CPU供电芯片 充电管理芯片 触发3秒掉电 求助 [打印本页]
作者: tre285    时间: 2012-8-27 09:54
三星R458笔记本  原插上电源适配器掉电 电池无法充电 更换温控芯片后正常 风扇已改长转 一段时间后 温度过高 卡机  后更换CPU管理芯片 充电管理芯片 触发三秒掉电
作者: sxwuhui3    时间: 2012-8-27 10:02
这机子好像有通病的,不过你的这个好像不是,你看下供电正常不。
作者: 原振伟    时间: 2012-8-27 11:02
你看看换的芯片是不是有问题啊
作者: tre285    时间: 2012-8-27 11:48
换上原来的也是一样
作者: 自力更新    时间: 2012-8-27 21:33
还有电压没有出来.
