我的苹果是A1286 装不上WIN7系统
龙魂
2012-8-27 07:45
一启动光盘就黑屏 风扇还转 屏幕一只黑着光驱也不转 请高手指点
司机.麻烦去奈何
2012-8-27 08:40
那就不要用WIN7的啦
哈哈哈哈哈哈哈
2012-8-27 09:22
双系统才可以,需要变蛇龙支持`!
chenfanghuan
2012-8-27 10:30
一,要用安装版,二,从苹果系统的BOOTCAP里装, 肯定没问题的
龙魂
2012-8-27 11:55
都弄呢了 区也分好了 就是一读光盘就黑了 风扇还是转着
兴隆笔记本维修
2012-9-18 14:08
刚刚看到说要在苹果系统有的情况下安装的。好像不能很直接的安装。
刘彪亮
2012-9-18 14:15
外接USB光驱吧,机带光驱很挑盘。
还有多久,
2012-9-18 14:21
这个情况我遇见过 ,和主板 也有问题把,
龙魂
2012-11-10 23:48
可能把 看主板修过
张定文
2012-11-10 23:56
一键分4区.在用U盘装看看
人十能之己百之
2012-12-27 13:02
我们店里有一个外接光驱,这下可以让它试试了
人十能之己百之
2012-12-27 13:03
安装版的光盘和GHOST的光盘有什么区别?
qqmei527
2013-5-17 12:26
装WIN7花屏 进苹果系统后正常 大家谁遇见过 请指教!谢谢
无极性电容
2013-5-17 13:25
装WIN7必须用安装版光盘,要在MAC里分区后读取光盘正常后才能从光盘启动。
zhaoxiaolong
2013-5-17 21:30
同意楼上说的,是这样
熙夏
2013-8-5 10:14
我的也有一台是因为主板问题才装不了,时好时坏,有时候能进去
stjoe
2013-12-1 12:31
楼主修好了吗?我这里有一台也是这样,刷了BIOS也不行。
洛雨、晴缘▓
2013-12-3 12:51
在原有的苹果系统上装安装版的xp win7就不要装了
zwlfyxk
2014-11-15 12:46
前两天也遇到过一台一体机,但可能要全部格掉重新做吧
zhuxiaogang
2014-12-9 16:57
这个支持U盘/
冰封冷雁
2017-5-10 10:32
用winds8.1和winds10试过没有,新机器有可能不支持winds7
忧郁的冰
2017-5-10 19:04
换个原版的试试
huangxin52
2017-5-10 22:49
哪一年的a1286?昨天有个用光驱装到一半失败,后来在bootcamp下分好区,进pe用dos命令装的。。。
上海企升科技
2017-5-11 09:52
显卡问题喽
wangwenyu
2017-5-11 10:47
苹果有官方专用的WIN7而且 还有教程 看看教程吧,建议用UEFI的U盘启动,代苹果分区识别的,然后进入PE分区进行装系统,装好以后,系统的启动时需要选择的
greenwarter
2017-5-11 15:47
通过bootcomp也可以装,如果不要苹果的系统,就直接用U盘装,ghost就可以了
LANNANHUA
2017-5-11 16:33
都不行还有最后一招。把硬盘折下来装
q3611323
2017-5-11 17:02
在苹果系统里面装吧
不Year
2017-5-12 10:36
换光驱试试
hwzzl
2017-5-12 11:44
要在苹果系统里面用bootcamp安装的啊
lvyi817
2017-5-12 11:55
好好学习 天天向上
153503003
2017-5-13 10:12
用外接光驱,在苹果系统里面用BOOTCAP安装,
1325503305
2017-5-13 19:02
今天我装备一台A1466,也装不了WINdows7,不知道怎么装
LANNANHUA
2017-5-18 16:45
用苹果系统正常的话那你就折盘出来装吧
海成科技1888
2017-5-18 16:52
用BOOTCAP装。
383762068
2018-9-5 09:24
应该机器被改集显了,你还装什么装?
