标题: 雅佳音响开不着power,用遥控可以开机 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2012-8-27 07:25
雅佳音响因如线路图不小心把5v和地碰在一起,导致烧了变压器保险丝,换了保险丝,但开不着机,若用遥控开机可以,但遥控控制cd有部分没反应,其它控制卡座,收音机等没事
拆开功放面板看MCU LC6250C-4649,3PIN POWER KEY有5V,按POWER有底电平,但15PIN POWER没有2.7V,而23PIN RESET有2V,会是偏低吗
还有时钟和数据会关事吗,导致开不着power
24PIN DATA OUT 0V
25PIN DATA IN  4.5V
26PIN CLK OUT 0V
27PIN CLK IN  3.5V
代机或用遥控开着POWER时钟和数据电压都一样
时钟电压会是偏低吗
请各位指点谢谢
作者: 失落园    时间: 2012-8-27 08:19
好经典的组合音响。查开机针到MCU的线路看看。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-27 10:09
图看不清楚,复位电路电压正常吗
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-27 10:13
15脚是POWER输出吧,16脚是POWER CD电源吧.
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-27 10:16
时钟\复位\电源电压如果都正常,按电源键15脚如果不变化,很可能是这个芯片挂了.
作者: raypang    时间: 2012-8-27 19:55
谢谢
时钟和数据会关事吗
作者: adminxpman    时间: 2012-8-28 10:27
无关  芯片挂了的可能性要高好多。
作者: lichengzb    时间: 2012-8-28 13:07
不知道修这玩意有没钱途
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-28 20:49
raypang 发表于 2012-8-27 19:55
谢谢
时钟和数据会关事吗
一般有没有关系的,你想如果有关系,那么厂家在这个芯片的外围应加一个BIOS芯片,存储这些数据,方便检测,可现在没有就说明和数据关系不大的。也就没有设置外围BIOS的必要了。
作者: raypang    时间: 2012-8-30 19:59
24PIN DATA OUT 0V   26PIN CLK OUT 0V   这二pin没有电压输出,是导致功放开不着power吗
25PIN DATA IN  4.5V   27PIN CLK IN  3.5V  而这二pin有电压输入是代表遥控讯号吗
请各大高手指点小弟谢谢
作者: 迅诚科技    时间: 2012-8-31 08:52
查开机针到MCU的线路
作者: raypang    时间: 2012-8-31 20:28
迅诚科技 发表于 2012-8-31 08:52
查开机针到MCU的线路
谢谢
Power按钮有5v 按时有低电平输入power key 3pin  但15pin没有电压输出
作者: raypang    时间: 2012-9-3 07:50
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-8-28 20:49
一般有没有关系的,你想如果有关系,那么厂家在这个芯片的外围应加一个BIOS芯片,存储这些数据,方便检测 ...
拆了2顆相同DTC114YS用電阻擋 X 10 測   二顆是音响的MCU的時鐘和數據PIN外接的電晶體,懷疑二顆損壞導致POWER開不著
但測了二顆結果不相同,那一顆是壞,或二顆都壞
第一顆結果    7歐    無限大   無限大
表針轉換測    7歐    無限大   無限大
另一顆結果    14歐   14歐  無限大
表針轉換測    無限大  31歐  9歐
有甚麼型號可代換
請各位指點謝謝
作者: lul3221    时间: 2012-9-3 15:07
23pin RESET电压只有2.7V偏低.可以拆下TR212,看电压是否升高?
15pin POWER上拉电阻是否正常?
作者: zheng1222    时间: 2012-9-3 19:20
多么经典啊
作者: raypang    时间: 2012-9-4 23:12
麻烦指点下
DTC114YS很难找,代换2SC945加二粒10K和47K电阻可以吗
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-5 07:55
raypang 发表于 2012-9-4 23:12
麻烦指点下
可以,选择放大倍数稍高一些的管子来代。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-5 08:04
麻烦指点下
这种管子的测量方法;用手指捏住黑表笔和集电极,红表笔触碰发射极,用舌头舔基极,表针向右移动,电阻减小,说明管子有放大能力,是好的。(指针式万用表)
作者: 海的梦想    时间: 2012-9-5 15:25
电源电压低与时钟无关,可能还是电源电路哪个元件变质或勋坏!!!
作者: lul3221    时间: 2012-9-5 21:06
    这CPU是低电平复位,RESET完成后,电压应为VDD的0.7倍以上,2.7V明显偏低,还是先修RESET电路吧。先取下TR212,看RESET脚电压是否升高。如果不升高,就是CPU内部问题,可以在RESET脚加上拉电阻补救,从47K~10K直到电压升高。如果升高,就是外部复位电路的问题,主要是TR212损坏或C202漏电及D201开路引起。TR212损坏,可以在D201上并100K电阻,用C945代替。
作者: raypang    时间: 2012-9-6 22:28
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-5 08:04
这种管子的测量方法;用手指捏住黑表笔和集电极,红表笔触碰发射极,用舌头舔基极,表针向右移动,电阻减小 ...
很開心終於成功修好
原來時鐘pin外接tr202{dtc114ys}損壞,導致開不著power,用2sc945代換
但這cpu reset pin 正常得2v是正確,不是5v
