ZXCVWtest
标题: 液晶屏显示3种颜色 [打印本页]
作者: ayjie    时间: 2012-8-27 02:21
标题: 液晶屏显示3种颜色
一块lc320wxn 32寸液晶屏,用 j9cb aa02 驱动板 芯片是tsum1pfr-lf驱动出现整个屏幕显示3种基色互相交替出现。没有任何图像
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-27 09:39
交替出现3种红lu蓝是一种自检方式应该是正常的情况。你接上主机试一下看看是什么情况。
作者: 新境界显示器    时间: 2012-8-27 10:17
出现这样的现象应该是老化信号开了,接上信号是不是显示器正常了?你调一下菜单栏里面的一些重置、复位什么的,就是把机器恢复的原始状态应该就好了。
作者: wbl1015    时间: 2012-8-27 12:56
程序刷对了吗?
作者: 海哥熊    时间: 2012-8-27 13:33
程序有问题了
作者: ayjie    时间: 2012-8-28 05:47
搞掂了,屏线接口处松了
