标题: 关于IBM风扇问题 [打印本页]
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2012-8-27 00:36
标题: 关于IBM风扇问题
接到客户IBMR61,故障为开机风扇检测正常不报错,之后风扇一直不转到掉电。改风扇长转开机正常重启报错,换风扇也是一样,没思路了,请高手们赐教!
作者: 8926    时间: 2012-8-27 09:18
那风扇供电啊,控制芯片有问题吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2012-8-27 10:54
应该是H8问题吧,可以参考有位哥们的二奶风扇模拟器
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-27 11:06
改长转的话,主板还能检测到风扇吗?
作者: 327986498    时间: 2012-8-27 11:20
这个我给你个意见:风扇上的线不用拔出来直接插到主板风扇接口上,然后直接飞根5v线到主板风扇接口供电脚上,这样就不会报错了  我试过的   呵呵  希望对你有帮助
作者: 动力火车FUN    时间: 2012-8-27 11:35
IBM机器就这样
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-8-27 11:52
飞5V不报错的,我记得以前会报错的
作者: 明通    时间: 2012-8-27 11:55
cpu发烫没有啊 掉电的时候
作者: 蔚蓝为蓝    时间: 2012-8-27 20:31
明通 发表于 2012-8-27 11:55
cpu发烫没有啊 掉电的时候
。。。。。。。。。。。。烫
