标题: BIOS CS# [打印本页]
作者: 327986498    时间: 2012-8-26 23:28
标题: BIOS CS#
先测帧循环信号FRAME#的波形
如有测BIOS CS#片选有无选中(X-BUS总线的BIOS测EC的LPC地址线,LPC总线的BIOS测BIOS的LPC_AD脚)再打一下BIOS AD线对地阻值正常如无波形换南桥,有就刷BIOS
以上内容不怎么明白,想请各位帮我解析下,谢谢了
1:X-BUS总线的BIOS和LPC总线的BIOS 这个两个有什么区别??
2:EC的LPC地址线(这个我知道在那里测了),BIOS的LPC_AD脚(请问这个是在哪个位子测量的??)
3:BIOS AD线:指的BIOS上的哪个脚??
暂时就以上三问题
作者: jy2012    时间: 2012-8-26 23:55
需查图纸的。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-27 01:06
LZ 这个问题问得好!我也想知道!高手来
作者: 月饼    时间: 2012-8-27 09:14
1、工作总线不同。
2/3、32脚BIOS 13 14 15 17脚。
作者: 327986498    时间: 2012-8-27 10:09
月饼 发表于 2012-8-27 09:14
1、工作总线不同。
谢谢  但现在的笔记本都是8脚BIOS,那怎么测量了
作者: 月饼    时间: 2012-8-27 10:21
8脚的是 SPI了。又换总线了、
作者: 327986498    时间: 2012-8-27 10:31
月饼 发表于 2012-8-27 10:21
8脚的是 SPI了。又换总线了、
如上图:
BIOS CS#片选有无选中:测1PIN (EC_SPICS#/FSEL#)??
BIOS AD线相当于8脚BIOS的2、3、5、6、7PIN吗??
谢谢了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-8-27 11:29
这个我也不会,等待高手解释
