学修显卡,恳请有经验的师傅帮看看这是坏哪个显存!
春之恋
2012-8-26 22:54
NVDIA FX5200 128M显卡(8个显存,每面4个)
运行MATS的测试结果:
Tested from 0 MB to 128 MB.
LANE E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0] 0
FBA[63:32] 0
FBC[31: 0] 3155728
FBC[63:32] 8
External Bank 0 Failing bits:
A44 C46
Read Error Count: 0
Write Error Count: 3155736
Unknown Error Count: 0
scofield491
2012-8-27 00:02
写是a44 和c46
哇,哥哥来了
2012-8-27 08:39
我也看不出来
真正的我
2012-8-27 22:07
scofield491 发表于 2012-8-27 00:02
写是a44 和c46
师傅a44和c46是第几个显存啊? 哪面的?? 本人菜鸟
月饼
2012-8-28 09:25
a44应该写错了吧。
上面的2个有问题,正面或者反面都可能。
iamzzl
2012-8-28 10:15
把所有显存都换了才保险啊
吃窝边草的兔子
2012-8-28 10:20
什么意思啊,看不明白
春之恋
2012-8-28 21:40
感谢各位热心网友!帖子中的A44和C46绝对没有写错,或许是MATS版本的关系,改天我再重新测试并上照片。
春之恋
2012-9-1 00:08
该显卡已经修好,A组和C组各坏了一个颗粒,原型号是HY5DU281622ET-5,用容量大一倍的HY5DU561622CT-5代换不认账,找不到同型号的颗粒,拆掉坏了的两个,把其中一个没坏的移了个位置,好了,不过成64M的了。管它了,反正已经正常。
