标题: 请教高手帮我分析分析这个电路 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-8-26 22:39
标题: 请教高手帮我分析分析这个电路
谢谢
作者: Arrandale    时间: 2012-8-26 22:57
这个应该是给RTC电路供电的
作者: ycht    时间: 2012-8-26 23:05
楼上的正解
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-8-26 23:09
关键的地方在PQ1  PMOS管高电平截止低电导通 具体由51ON#控制 PQ1 内部集成一个二极管让VIN漏电过去供RTC电路
作者: guofenren    时间: 2012-8-26 23:15
是给RTC供电
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-26 23:19
非常好,就是了
作者: fash    时间: 2012-8-27 08:15
〤狂ん⊙记〤 发表于 2012-8-26 23:09
关键的地方在PQ1  PMOS管高电平截止低电导通 具体由51ON#控制 PQ1 内部集成一个二极管让VIN漏电过去供RTC电 ...
51ON#受控于开机键,那是不是要按开机键才会有VIN给RTC电路供电。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2012-8-27 08:44
适配器或电池放电,经过PU3线性稳压得到3.3V的RTC电路的供电!
作者: 沉默醉生梦死    时间: 2012-8-27 09:10
第一个作用是给RTC电路供电,第2个就是51on#导通PQ1,使电池供电的时候出来VS电压
作者: 江郎才尽    时间: 2012-8-27 09:21
VS 是单电池开机模式
作者: loveful    时间: 2012-8-27 09:22
两个用途,第一是产生VS电压,单插电池和插适配器的时候VS电压的产生式不一样的,51on的高低确定的,另外就是三端稳压器产生rtcref  基准电压
作者: boyi    时间: 2012-8-27 20:26
这个不是rtc电路,这个是电池模式下开启VS电压的,和产生3.3V基准电压的,这个3.3的电压不来是不能开机的,就连B+都没得电压
