求助 hp dv1000 有時開機有時不開機
家浩
2008-7-18 12:47
求助 hp dv1000 无法开机
我开始一接到机器的时候是可以开机的!
还进入系统用了30分钟!
关掉机器后再开机就开不了了!
客户说这台机的故障就是无法开机的!
有没有朋友修过这种型号和这样故障的机器?
只有人看貼、沒人搞過!唉。。。。。
一春
2008-7-19 21:23
这个机器我修到过南桥虚焊的.你压一下南桥开机试试,好的话加焊或换南桥.
马永浩
2008-7-19 21:40
你这样问问题实在是让人看不懂,你写的资料太少了...以后这样写帖子别说别人不帮助你..
他的通病CPU供电和显卡..
本本波
2008-7-19 23:40
呵呵 楼主埋怨没人指教哦 呵呵 可惜你写的我都看不大明白 想不来别人该怎么给你参考 我见过的 用手压BIOS看看 压BISO 不是换
网际飞车
2008-7-27 15:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
