标题: msi ms-7329 [打印本页]
作者: hzxs906613    时间: 2012-8-26 21:25
标题: msi ms-7329
msi ms-7329上cpu后触发马上掉电,不上cpu触发正常。上假负载测试cpu供电,系统管理总线对地阻值也正常。IO供电也正常,应该是那里短路了吧,不知道如果着手。请教一下
作者: hzxs906613    时间: 2012-8-26 21:50
如果谁有图纸麻烦发一个。感谢!!
作者: qq29936399    时间: 2012-8-26 21:53
是双BIOS吗 如果是可以考虑调换一下 如果不是 还是一步一步来啊
作者: 新杨科技    时间: 2012-8-26 22:08
要么上真U,过流检测有问题。要么NB有问题。。
作者: hzxs906613    时间: 2012-8-26 22:35
北桥我测了上面的电容阻值只有6欧算正常吗,系统管理总线对地阻值是正常的。BIOS只有一个32pin plcc封装的。
作者: 876709062    时间: 2012-8-26 22:48
给你个ms-7329的图纸 MS-7329-11.pdf (1.36 MB, 下载次数: 45)
