标题: 显示器亮一下没了 [打印本页]
作者: fengzi    时间: 2012-8-26 20:53
标题: 显示器亮一下没了
一19寸显示器接上主机,显示了一下,然后就无信号了。是电源一体板问题嘛
作者: 三和家电    时间: 2012-8-26 21:15
高压板或灯重点查一下
作者: zxp0372    时间: 2012-8-26 21:28
先看看电容
作者: fengzi    时间: 2012-8-26 21:29
zxp0372 发表于 2012-8-26 21:28
先看看电容
电容没问题
作者: fengzi    时间: 2012-8-26 21:30
三和家电 发表于 2012-8-26 21:15
高压板或灯重点查一下
电源和高压是一起的哦,显示了之后变回绿灯了
作者: zxp0372    时间: 2012-8-26 21:31
fengzi 发表于 2012-8-26 21:29
电容没问题
外接灯管试吧
作者: fengzi    时间: 2012-8-26 21:34
zxp0372 发表于 2012-8-26 21:31
外接灯管试吧
好的,谢谢,我试下
作者: 風雨同舟    时间: 2012-8-26 21:50
外接,频线,高压,驱动。
作者: lp546600    时间: 2012-8-26 22:16
一般来说是高压的问题!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-8-26 22:34
一般情况下有绿灯亮是高压板的问题,而不是驱动板的问题,。
作者: 嘉善小张    时间: 2012-8-26 23:27
无信号还是不显示  还是黑屏 差别大了。。。 如果无信号 不会是高压灯管问题
作者: fengzi    时间: 2012-8-27 10:41
是能显示一下的, 然后就黑掉了,绿灯还是亮着的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-27 11:04
检查高压版。看看是否有芯片短路。
作者: fengzi    时间: 2012-8-27 11:05
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-27 11:04
检查高压版。看看是否有芯片短路。
量过了,没短路的迹象,驱动板主芯片发热不知道正常不
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-27 11:11
不接主机的时候显示器是什么状态。
作者: fengzi    时间: 2012-8-27 11:21
bzzbzzbzz 发表于 2012-8-27 11:11
不接主机的时候显示器是什么状态。
不接主机,是亮一下绿灯,然后就一直亮橙色灯,显示无信号,接主机,绿灯一直亮,显示器显示了一下就黑掉了,绿灯还亮
作者: 南通四少    时间: 2012-8-27 11:34
直接去保护
作者: 张立生    时间: 2012-8-27 11:45
高压漏电保护,检查灯管和高压部分高压电容
作者: jed769    时间: 2012-8-27 12:19
我遇到最多的就是灯管或者高压电路有问题了,
作者: fengzi    时间: 2012-8-27 12:24
谢谢我试下
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-27 14:59
这种现象高压版上肯定有短路的器件你好好查查吧。
作者: guo.wq    时间: 2012-8-27 17:10
直接换灯管,灯管漏电了。
作者: 白天丶黑夜    时间: 2012-8-31 22:17
先判断高压和灯管
作者: 白天丶黑夜    时间: 2012-8-31 23:08
遇到这样的问题 不是灯管就该高压试试就知道  问题就可以这样排除  我也是小白
