V星ms-6791 ver:1 诊断卡跑de
青岛小子
2008-7-18 12:17
今天如到一块联想电脑主板,是V星ms-6791 ver:1 的,能开机加电,无CPU 主供电,我发现当插上电源时,开机排针上的电压是一点点慢慢升高的,大约过一会升到3.3V后才能开机,不过开机会,CPU 也无电压,cpu 供电芯片是 isl6556bcb 请教各位是不是电源管理芯片坏了,我把电源管理芯片拆下,插上电源时,开机排针上的电压还是一点点慢慢升高,开机排针上的电压是不是从MS-5 V星芯片上供给的呀?
请教下步如何操作呀?
更换了一个电源,和一个p4 2.0 以上CPU 后跑数了,不过现在跑c1 c0 c1 de 跑到DE后就不跑了,是什么事情呀!
孤帆远影
2008-7-18 12:37
检查5VSB
看是不是也是缓慢上升的,如果不是,在接着检查3.3VSB.看是不是也是缓慢上升
你在VIP斑块已经发了帖了呀
青岛小子
2008-7-18 15:03
我希望大家都帮我讨论一下
青岛小子
2008-7-18 15:23
检查5VSB 电源9脚电压也是从4.1 V 慢慢升高, 3.3 Vsb在哪里查呀
张骞
2008-7-18 15:27
不懂楼主意思,电源9脚电压慢升 换个电源是什么情况?
青岛小子
2008-7-18 19:04
电源9脚 可以测 5vsb
陶帅
2008-7-18 19:15
还是着重检查5vsb 的相关电路吧 有的板子是有一个mos管 将5vsb 转换成 3vsb …………………… 看看有么有其他短路的地方
青岛小子
2008-7-19 10:31
经测, 电源9脚5vsb 电压也是插上电源后慢慢升高,从4.1慢慢升高到5.0v CPU 主供电上CPU 时只有 0.9 V ,下一步怎么修呀!
北京胡子
2008-7-19 11:04
踩个脚印
关注此帖
个人感觉应该是哪里的供电电容问题。
孤帆远影
2008-7-19 11:40
你这板子两个故障呀
将和5VSB相连的电容取掉试试,
最初的你
2008-7-19 11:46
搞错没 5vsb相连
张红海
2008-7-20 20:25
IC性能不良
CPU与IC之间的元件性能不良
青岛小子
2008-7-20 20:59
换了一个电源,待机电压都正常了,可是CPU 电压还是0.9V 我手头没有别的CPU试呀,原来用户用的CPU 是p4 2.0 我用的CPU是p4 1.7 现在看来是CPU供电的问题了,会不会是CPU供电芯片坏了,下一步怎么做呀!
青岛小子
2008-7-21 18:44
学修板卡
2008-7-22 00:05
VCORE=0.9V也算是在正常范围
VCORE=0.9V也算是在正常范围,不跑数的话建议按压一下U座,个人觉得MSI、ECS、GA的板子U座虚焊的多,有条件用灯座测测。
青岛小子
2008-7-22 12:26
新沂点石
2008-7-22 18:00
刷下BIOS 看看 另外看看内存得供电电压正常不
青岛小子
2008-7-22 20:20
内存供电正常,2.5V 没设备刷BIOS 呀
学修板卡
2008-7-22 21:54
MSI板跑DE好像BIOS问题占少数喔
MSI板跑DE好像BIOS问题占少数喔,重点检测内存工作条件
1、供电2.6V、1.5V是否正常
2、六个时钟点电压值是否在1.2V左右
3、系统管理总线的3.3V是否正常
4、刷写BIOS
5、以上正常打AD线看看是否为靠北桥的排阻损坏,北桥
我我我啊
2008-7-31 12:36
关注中,好。
青岛小子
2008-8-2 11:47
测试1.内存主供电:2.64v 辅助电压:1.33v
2.六个时钟:1.31v 1.28v 1.30v 1.27v 1.27v 1.29v
3 .系统管理总线3.35
4 .已刷写了bios
5.打AD线阻值都一样为88
请教下一步怎么做呀!
Chinafix
2008-8-2 12:34
建议刷写BIOS
上C1.7 的CPU,0.9V ,是因为这个板子不支持这个CPU 。
青岛小子
2008-8-2 15:37
我刷过BIOS 还是这样呀
锋芒闪耀
2008-8-2 22:56
我有一块V星 754板子 电源芯片为ISL6566 CR 也是CPU供电问题 CPU供电为1.0几 不跑码 换新的电源芯片故障还是依旧 还发现北桥特烫
高原红
2008-8-6 00:34
回复 #1 青岛小子 的帖子
查一下供电旁边的电容电阻
高原红
2008-8-6 00:36
回复 #24 锋芒闪耀 的帖子
你看看是不是虚焊了。
青岛小子
2008-11-6 13:46
今天换了个IO 还是出一样的问题跑代码de
云之峰
2008-12-28 17:26
你的主板现在修好了没,我有块主板也是跑DE,望多指教
学习_为主
2008-12-31 17:46
检查一下内存的工作条件~~ 最好刷一下BIOS
