标题: ms-6791 ver:1 诊断卡跑dE 是什么问题呀? [打印本页]
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-18 12:16
今天如到一块联想电脑主板,是V星ms-6791  ver:1  的,能开机加电,无CPU 主供电,我发现当插上电源时,开机排针上的电压是一点点慢慢升高的,大约过一会升到3.3V后才能开机,不过开机会,CPU 也无电压,cpu 供电芯片是 isl6556bcb    请教各位是不是电源管理芯片坏了,我把电源管理芯片拆下,插上电源时,开机排针上的电压还是一点点慢慢升高,开机排针上的电压是不是从MS-5 V星芯片上供给的呀?
请教下步如何操作呀?
更换了一个电源,和一个p4 2.0 以上CPU 后跑数了,不过现在跑c1  c0  c1   de  跑到DE后就不跑了,是什么事情呀!
[ 本帖最后由 青岛小子 于 2008-7-22 12:30 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-18 12:35
查一下3.3VSB是不是也是缓慢上升的
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-18 15:05
3.3V VSB 查哪里呀
作者: 简单在线    时间: 2008-7-18 16:42
PCI  14脚    !!!!!!!
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-19 08:32
经测, 电源9脚5vsb 电压也是插上电源后慢慢升高,从4.1慢慢升高到5.0v  CPU 主供电上CPU 时只有 0.9 V  ,下一步怎么修呀!
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-19 22:48
你上的什么CPU?
另外,先换个电源试下
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-20 06:53
标题: 回复 #6 心在飞翔 的帖子
我上的是p4 1.7 的cpu  ,电源马上再换个试试!
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-22 06:02
换了一个电源,待机电压都正常了,可是CPU 电压还是0.9V 我手头没有别的CPU试呀,原来用户用的CPU 是p4 2.0 我用的CPU是p4 1.7  现在看来是CPU供电的问题了,会不会是CPU供电芯片坏了,下一步怎么做呀!
作者: 青岛小子    时间: 2008-7-22 12:26
