ms-7529-v11.pdf
2012-8-26 18:26 上传
点击文件名下载附件
1.06 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蜡笔· 发表于 2012-8-26 18:38 登录/注册后看高清大图 北桥那边有个五个脚的芯片 看下 有坏没
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-26 18:26 登录/注册后看高清大图 附V星g31tm-p21主板pdf
zhourongjian123 发表于 2012-8-26 20:06 登录/注册后看高清大图 这板有MS-7吗?查他的工作条件
下载附件 保存到相册
2012-8-27 12:50 上传
航睿电脑 发表于 2012-8-27 12:17 登录/注册后看高清大图 把7脚相连的Q7拆到不用看下什么情况,如果不行就跑内存芯片第7脚到了脚UP6261BM8第7脚,查一下这芯片的相关 ...
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-27 14:43 登录/注册后看高清大图 这板上u17应该是没用到的,上面打了个X
南极宝宝 发表于 2012-8-26 19:09 登录/注册后看高清大图 rn2排阻拿掉看内存供电是否正常,还不正常查q7和1.8vref参考电压生成芯片
航睿电脑 发表于 2012-8-27 15:18 登录/注册后看高清大图 没用到的第7脚1.8V到4V是哪里来的?
/清风陈锋 发表于 2012-8-27 18:35 登录/注册后看高清大图 换了q7,跑码了,全板供电都正常了,诊断卡跳动几片跑e0,晕了,还有故障,要如何下手啊
/:)清风陈锋 发表于 2012-8-27 20:25 登录/注册后看高清大图 现在换完q7,供电都正常了,诊断卡跳变两下跑e0了,有谁遇到过
/清风陈锋 发表于 2012-8-27 20:25 登录/注册后看高清大图 现在换完q7,供电都正常了,诊断卡跳变两下跑e0了,有谁遇到过
