标题: 无奈的联想V360 [打印本页]
作者: 庞果 时间: 2012-8-26 17:40
标题: 无奈的联想V360
接手这个机子两天了 开始的时候是待机过大估计有0.2几样子 直接拆开带电摸 发现ec和tps51123发烫 直接取了2个 因为TPS51123很少见 所以就叫他们定去了 EC用的是料板上的 芯片没到就没去管他了 芯片到了之后装上上电 掉了一次就完美的电流上来了 直接接屏 显示了 就试了几次 果断的装上 装上之后点了下能进系统【没装电池之前】 关机后装上电池进系统 在滚动条前一点掉电 待机变大 正常0.01 变成0.02 换了个51123后又正常触发 试了很久都没问题【没硬盘的前提下】直接由装机 这次那些绝缘之类的都详细的搞了次 应该不会是上面的问题 第一次进系统完全正常 那时候就只有D壳的几颗螺丝没打上 关机后直接把剩下的那些螺丝和外壳上上去 带电【均没电池的情况下 开始我一直怀疑电池的 都叫他们去拿了个测试】。。。。哎、又到0.02了 又烧了 其中我换过2个TPS51125 能完全代替 现在已经烧了4个芯片了 2个TPS51123 2个TPS51125 没芯片了 板子就扔那了 对了 充电芯片那块阻值正常 3 5V待机和后级电压阻值都正常 应该不是短路的原因 烧3 5v芯片的时候特点3V上管GS导通 管子是好的 就芯片2脚导通 烧了4次都这样 周边电路我都测了到应该没什么问题 现在都被弄的烦死了 不知道有人遇见过类似的情况没啊 不过到这也不是没什么收获 呵呵 至少证明TPS51123完全能和51125通用。。 呵呵 希望大家给点比较靠谱的建议 谢谢
《不凡修论坛》联想V360 版号:LA36MB.pdf
(1.68 MB, 下载次数: 117)
