关于时钟芯片待机发烫的问题
有间电脑店
2012-8-26 15:49
关于时钟芯片待机发烫的问题
今有一块华硕P5QPL-AM主板,时钟复位都有就是不跑码!打供电都正常!正打供电的时候一不小心碰到时钟芯片,哇塞,不是一般的烫,手都给烫了一个泡,发现肯定存在问题,于是断电,拔线,过一会插上电,发现待机的时候时钟芯片烫不得不得了
麻烦大家分析一下,确定一下到底是不是它坏了时钟芯片型号
是ICS9LRS954A4GLF 不知道可以用什么代换不
cqzuo
2012-8-26 16:03
时钟IC是很发烫
boboqdap
2012-8-26 20:09
发烫肯定不正常了。清洁加焊下,不行直接换个试试!!
klming
2012-8-26 20:56
打下3.3待机时对地阻值看看
有间电脑店
2012-8-28 11:41
klming 发表于 2012-8-26 20:56
打下3.3待机时对地阻值看看
阻直正常,已经清洁过了没有短路的,没有这个芯片,无法试呀
吃窝边草的兔子
2012-8-28 12:49
发烫肯定有问题,有短路情况
czcxwx
2012-8-28 12:55
时钟芯片开机后是很烫的, 待机的时候没什么温度的了
gdxnqf
2012-8-28 17:34
没怎么留意,学习了
半世缠绵、枯
2012-8-28 19:06
果断的订一个
