标题: 关于三极管请教 [打印本页]
作者: lijinrong0056    时间: 2012-8-26 15:28
标题: 关于三极管请教
刚开始学修主板,现在在一块坏板上学测三极管,测了五六个后发现其中一个不一样,红表笔接其中一个脚黑表笔接其它任意两脚都是显示1,红表笔和黑表笔反过来测也是1,这样是不是就可以断定为坏掉?如果坏掉的话怎么样才能知道是NPN还是PNP管呢,这个三极管上面只有刻着12W  80 这两个字样
作者: lijinrong0056    时间: 2012-8-26 16:12
没人帮下忙吗
作者: /:)清风陈锋    时间: 2012-8-26 18:37
通常我是吹下来测,在板测不准。P管跟N管要上网查资料了
作者: 菜鸟丶007    时间: 2012-8-26 19:39
任意用一个黑表笔接一端,测另外两个如果有600左右的组织就是PNP的 如果用红表测有500左右的阻值就是NPN了 。你说的情况是坏的
作者: dahai    时间: 2012-8-26 20:01
楼主。。。电脑主板上用的大部分是cmos管。。。和三极管不应一样的。。。。
