ZXCVWtest
三星R458的USB用不起
hexifeng1
2012-8-26 14:22
三星R458的USB用不起
我这有台三星R458的,所有USB都用不起,量数据一个有USB+有3.3V,一个usb- 是0V。主供电有5V,为什么用不起呢?这个数据是不是对的呢?
补充内容 (2012-8-27 17:34):
感谢大家的回复,修好了,是USB旁边的滤波电容有问题。
CLL1314521
2012-8-26 15:08
你量一下U口阻值,如果不正常你直接换南桥就行了
临洮
2012-8-26 15:18
如果U口阻值不正常你直接换南桥就行了
明通
2012-8-26 15:19
打下中间两个数据点的阻值
tanghongzhou1
2012-8-26 15:40
换南桥之前要查一下,时钟芯片的48M时钟必须出来才行的。
