标题: hpcq41 不知道怎么搞 [打印本页]
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-8-26 12:43
标题: hpcq41 不知道怎么搞
    今天早上接了一个hpcq41,   是i3的处理器, 拿过来的时候是不显示, 电流1.4左右,  不怎么跳变,  没办法加焊了一下显卡,  还是不行,  接着把桥也给加焊了一下,最后还是原来的样子, 吧内存拿下来还是一样,  看样子内存都没有过,  有没有人遇到这样的问题,给点建议,  大家讨论讨论 ,  在线等。。。。。。。
作者: ※☆永恒★§    时间: 2012-8-26 15:45
怎么没有一个人给点意见啊
作者: 奔向未来    时间: 2012-8-26 15:54
看楼主出的都是大绝招
那就在发一个呀   刷BIOS
什么测量数据都没有
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-26 16:09
应该是不走字吧
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-8-26 16:10
如果刷完BIOS还是不行,就换CPU试试吧
作者: zanekana    时间: 2012-8-26 16:44
先刷bios么 再查内存复位
作者: FZYWFIX    时间: 2012-8-26 16:58
干北桥吧。。。。
作者: 庞果    时间: 2012-8-26 17:18
呵呵 拿个测试卡看条件呗 不过CQ41好像BIOS特比易坏
作者: wymws    时间: 2012-8-26 17:38
用诊断卡跑下看跑马没,或者查下复位,有的话就刷BIOS吧
作者: DNFX    时间: 2012-8-26 17:42
有复位吗 ????????
作者: 327986498    时间: 2012-8-26 18:45
插不插内存都一样  估计都没有跑码啊
作者: ygghhhhj    时间: 2012-8-26 19:49
把内存槽刷一下啊
